Загудела КПП
Re: Загудела КПП
Сообщениеот romanovich2008 » 10 янв 2012, 10:51
eugenicist писал(а):единствинная потеря времени ето поездка в отдел запчастей, согласен.
в любом случае проблему в пять минут не решит, никто, так что нужно брать друга с машыной на подмогу)))))))))))
скручиваете сцепление , берёте с собой и в отдел запчастей там сразу и посомотрите нужно ли дополнительно покупать корзину или нет))))
в любом случае часика 4 потратить нужно, самое смешное что меняеться быстро а вот пока добирешся нужно кучу болтов открутить))))))
Что да, то да)) снять проблематично))) :friends:  :drinks:  я по своему опыту знаю что такое брать неоригинальные запчасти)))
Re: Загудела КПП
Сообщениеот 261181 » 10 янв 2012, 15:24
По поводу коробки париться не нужно там всего 6 подшипников!
Если честно, то цена реально напрягла! :scare3: 500у.е. да + работа!
А можно, если есть конечно, каталожные номерочки подшипников, а то у самого поиск как-то грустно получается. Пока так, на заметку. Вдруг заказывать придется. Порыскаю в нете, дальше цен по пугаюсь.
Да и может кому то еще пригодится
261181 Offline
Re: Загудела КПП
Сообщениеот romanovich2008 » 10 янв 2012, 15:36
3151 600 538 SACHS выжимной
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
Изображение что именно интересует?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as ... %D0%B7%202 вот ссылка на онлайн-каталог..выбери деталь и он отправит тебя на екзист ...
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
32203-D0101 подшипник первичного вала 153-447грн
32219-4M402 Подшипник вторичного вала коробки передач 214-384грн
32275-4M401 подшипник первичного вала 141-419грн
32223-50A00  Подшипник вторичного вала коробки передач 277грн
первые 5-ть цифр соответствуют значениям на рисунке...
Добавлено спустя 2 минуты:
я визуально определил только 4-ре подшипника..где ты нашёл ещё два?
Добавлено спустя 7 минут:
шестерни конечно дороговато..например:
32312-69Y00 шестерня пятой передачи 1300-1626грн
32200-4M400 Шестерня входного вала 2084- 5689грн
32610-M8012 синхронизатор КПП 640-737грн и т.д.
Re: Загудела КПП
Сообщениеот 261181 » 10 янв 2012, 16:37
Я тоже только четыре нашел, вот и спрашиваю.
А тут вообще 8! http://www.club-nissan.ru/forums/showth ... p?t=130635
261181 Offline
Re: Загудела КПП
Сообщениеот romanovich2008 » 10 янв 2012, 16:50
тут тоже пять, просто я не указал игольчатый подшипник.. всё остальное это шайбы, сальники и прочая лабудень
32264-70E12 Игольчатый подшипник 159-166грн
32264-62Y00 как предлагается 380грн стоит..
просто автор в теме зачем то указал по два подшипника в трёх последних позициях..вот у него и получилось 8-мь..
Re: Загудела КПП
Сообщениеот 261181 » 15 янв 2012, 13:56
И все таки их шесть: http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Кстати, хороший фото отчет, очень неплохо все показано.
Завтра загоняю авто, "будем" разбирать
261181 Offline
Re: Загудела КПП
Сообщениеот 261181 » 16 янв 2012, 19:16
И так! Сегодня сняли и разобрали "мою" КПП.
Впечатления двоякие в принципе могло быть и лучше но хуже тоже бывает.
Под замену 4 подшипника первичного и вторичного валов (сегодня и купил). Один на вторичном рассыпался, когда снимали. На остальных 3-х выработка тоже ощутима в той или иной степени. В общем меняем.
Дальше, на валу немного надщерблен 1 зуб задней передачи, но поскольку стоимость самого вала такая, что даже уточнять не хочется, ущербный зуб будет зашлифован и пущен обратно на передовую (благо задняя не так часто используется). На шестерне задней тоже есть намеки на износ как показано в посте, ссылку на который я выкладывал, но далеко не в такой степени, так что на это даже никто особо внимания не обращал.
Кстати, головки болтов, крепящие шестерню главной пары тоже слегка подшлифовало, но это тоже несущественно.
По сцеплению: диск тоже под замену, хотя это и так планировалось и было куплено заблаговременно, но греет душу, что осталось максимум пол мм. до заклепок. Корзина - вполне подлежит дальнейшей эксплуатации (ее покупка была отложена!). Ну и выжимной - если бы не ремонт, то мог бы еще бегать, а так тоже замена.
Итого из увиденного и прочитанного (а прочитано было, уж поверьте! :read: :smoke: ) подытожу, если звук какой-то не  такой, передачи включаются тоже как-то не так, нечего грешить на сцепу (такие случаи конечно тоже имеют место) но все же, сцепление у наших машин на порядок надежнее подшипников КПП.
Кстати, личный опыт, замена масла в такой ситуации, только усугубляет шум, всякая "кака" вымывается и дефектные детали заявляют о себе существенно громче.
Так что если у кого похожие симптомы, :Laie_11: и на диагностику, а там как повезет!
Завтра забираю авто, отпишусь о впечатлениях!
261181 Offline
Re: Загудела КПП
Сообщениеот 261181 » 18 янв 2012, 19:55
И так, кажется, что машина так еще не ездила :yahoo: . Очень непривычно что не надо на светофорах заблаговременно тыкать первую, гула нет, можно комфортно слушать музыку не добавляя громкости, только шум резины и мягкий гул двигателя!
Краткая смета:
Сцепление (диск и выжимной) + подшипники + масло = 1450
Работа - 1200
261181 Offline
Re: Загудела КПП
Сообщениеот Jafar_zt » 14 янв 2013, 15:24
спасибо большое за все описанное и предложенное выше. у меня такие же симптомы,как у автора темы. точно так же припалил сцепление на песке летом,и осенью начала туго включаться первая передача. кто подскажет хорошую и не очень дорогую СТО для Almera N16 в Житомире ?
Jafar_zt Offline
Re: Загудела КПП
Сообщениеот prikalist » 04 сен 2013, 09:06
Если есть гул в движении то ето подшипники коробки, довольно часто с етим сталкиваемся, обычно деференциальные летят, но меняем 6 штук два конусных на деференциале и два шариковых по обеих краях первичного вала и два вторичного вала. Дешовые не ставь только коуо, нск или в орегинале.
prikalist Offline
Вернуться в Almera
