Купил неделю назад Nissan Almera N16, там есть практически все основное, електро привод зерккал, подогрев сидений кондиционер, и по ходу ABS должен быть. Так при покупке что то об этом не думал, акцентировал внимание на другом. А вот потом задумался, и так в ходу оказывается что АБС нету там ну или он не работает, на панели есть индикатор для АБС но он не горит, типа все в норме. А как торможу то просто колеса блокируются, еще и в занос чуток идет. Может кто то что то знает по этому поводу.
а N16 какая? дорестайл или рестайл(N16E)? год, объём двигателя, комплектация(стандарт, люкс)? машины N16E комплектовались тремя двигателями... 1.5, 1.8 и 2.2 дизель... на 1.5 как правило АВS на устанавливали, так как конструктивно авто не нуждалось в нём. Если у тебя сзади барабаны стоят, а не диски, то 100% его у тебя нет...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: да, и ещё, ты развал давно делал? проверь на ровной дороге, если тянет в какую либо сторону, сделай развал... из-за этого может заносить...
Я понял, по ходу его и не должно быть. У меня двигло 1.5(правда не знаю сколько клапанов), по комплектации то я не в курсе(как раз может кто подскажет), у меня есть в не ГУР, стеклоподьемники только передние, обогрев сидений, електрозеркала, 2 аирбега,кондиционер, омыватели фар, противотуманки. Пожалуй и все.Это что же получается что она классик?
Нет. Она не Классик! Классик это совсем другая можель уже. У тебя такая же как и у меня! Наверное она у тебя 2003 г.в. ДА? Это просто такая комплектация. Не парься! Не гоняй и АБС тебе будет не нужен! ;)
С нашими дорогами в Черкассах, гонять - себе дороже будет. А альмера у меня 2005 года, наверное такая как у тебя.До этого у меня ланос был, то сравнивать даже смысла нет. Еще хотел спросить на счет омывателя фар, один работает норм, а второй почему то сначала брызгал но криво, а теперь и вовсе не брызгает.Это фару нужно снимать чтоб до него добраться?
фару снимать не нужно... омыватель крепится к бамперу...в идеале снять бампер и потом уже снять омыватель.. я такую процедуру проходил...видимо у тебя форсунки повылетали, вытяни аккуратно крышку-заглушку и посмотри, если они все на месте, значит чистка, если нет, то ищи форсунки)))... но у меня была другая проблема, у меня форсунки повылетали, колхозил другие...
С направлением струи омывателя, у меня тоже изначально проблема! Но решать не пытался, так как считаю, что омыватель фар бесполезная, для меня, штука. Лучше бы был датчик дождя.
согласен с Олегом... дело в том что нужно руки проектировщику поотрывать, который делал на альмеру омыватель...я тоже ими практически не пользуюсь, так как ремонт весьма затратный+ крепление форсунок весьма хлипенькое(часто вместе со струей вылетают из своих пазов.. сама форсунка в виде шарика с отверстием)... было бы намного удобнее если б сделали обычные "рожки" вместо выезжающих механизмов .
